Помогите написать миссию в редакторе SuddenStrike
Re: Помогите написать миссию в редакторе SuddenStrike
ttt480 писал(а):Чего не хватает на компьютере, что выдается такая ошибка ?
Я же написал: не установлены языковые настройки! У Вас не хватает файлов - мод не может запуститься! Без языка - я не понимаю: КАК вы создаете миссию в редакторе?
Вместо того, чтобы решать проблему - вы продолжаете делать одно и то же, после чего пишете: "Ничего не изменилось".
Учитывая проблемы, которые у Вас вызывают простейшие операции, не уверен, что мои рекомендации помогут (а идти на оперативный диалог Вы не желаете).
Итак, нужно скопировать (СТРОГО, как а написал):
ФАЙЛЫ (не ПАПКИ!) из директории:
...\Truth_of_War\Dat\lang\Russian\
В директорию:
\Truth_of_War\Dat\
Файлы из директории:
...\Truth_of_War\Dat\lang\Russian\Editor\
В директорию:
...\Truth_of_War\Editor\
Если все сделаете правильно - все должно заработать.
ttt480
Сообщение ttt480 »
В директорию:
\Truth_of_War\Dat\
В директорию:
Спасибо за ответ.
Долго думал - при чем тут языковые настройки - если у меня и игра и редактор - спокойно запускаются на русском языке.
Проверил директории ...\Truth_of_War\Dat\lang\Russian\ сравнил ее с директорией: ...\Truth_of_War\Dat\
Аналогично:
...\Truth_of_War\Dat\lang\Russian\Editor\ и ...\Truth_of_War\Editor\
Все файлы - на месте.
Ну ладно, перезаписал их еще раз - для верности.
Никаких изменений. В игре по-прежнему все рябит - играть невозможно.
Пишу еще раз в чем проблема.
В редакторе щелкаю по опции - "Запустить миссию".
Выдает ошибку :
CA_DESC
Uncnown avia desc
Что это за ошибка "Uncnown avia desc" - отчего она появляется, как ее исправить ?
(avia desc - это описание модели самолетов что ли ?)
Как же все-таки запустить миссию в редакторе ?
(Уж бог с ней, с игрой - хотя бы с редактором вопрос решить)
ttt480 писал(а):Все файлы - на месте.
По логу, который Вы прислали - файлов там НЕТ!
Значит, установка из меню - работает!
Или Вы переустанавливали мод с нуля? И при этом инсталятор при завершении показал вам список изменений в версии.
Если это так - нужен лог-файл от ТЕКУЩЕЙ установки, будем разбираться с начала.
Было бы хорошо хотя бы сообщать об этом.
ttt480 писал(а):В игре по-прежнему все рябит - играть невозможно.
Какое выставлено разрешение экрана?
ttt480 писал(а):Что это за ошибка "Uncnown avia desc" - отчего она появляется, как ее исправить ?
Игра не находит нужного файла. Какого именно - в данном случае даже не сообщает.
ttt480 писал(а):Как же все-таки запустить миссию в редакторе ?
А что не так с редактором? Он не работает?
Или не запускается все-таки игра?
NASHRIPPER
Сообщение NASHRIPPER »
Знакомая проблема когда игра отображается артефактами :D но делая принт скрин все идеально. Проблема не в игре а в железе!!!
К сожалению если прийдя на форум и не знать где скачать мод я с сочувствием скажу, что Ваша проблема нерешаема.
Проще купить новый компуктер вдруг там свезет с отображением.
ttt480
Сообщение ttt480 »
zarathustra писал(а):По логу, который Вы прислали - файлов там НЕТ!
Я не особо разбираюсь в тех терминах которые вы сейчас произнесли.
"Логи", "инсталятор", "установка из меню"
Я сказал на какой версии пытаюсь работать в редакторе. Вы сказали это все устаревшее.
Я попросил дать ссылку на неустаревшее. Вы дали ссылку.
Я скачал, установил.
Щелкнул по ярлыку на рабочем столе.
Насчет того есть ли файлы в каталоге.
Ну вот я их своими глазами вижу. Я туда копирую - мне компьютер пишет - заменить имеющиеся файлы ?
Я сравниваю размер, название - все идентично.
zarathustra писал(а):Какое выставлено разрешение экрана?
2560х1080
zarathustra писал(а): А что не так с редактором? Он не работает?
Пишу еще раз.
Запускаю редактор. Создаю карту. Создаю миссию.
Жму на кнопку выпадающего меню - "Запустить миссию".
Появляется загрузочный экран.
Что-то там немного загружается и вылетает ошибка -вот эта с "avia"
Ну вот как это считать - работает редактор или не работает.
Видимо не работает как должно - если опция "Запустить миссию" не срабатывает, а вылетает с ошибкой.
ttt480
Сообщение ttt480 »
NASHRIPPER писал(а): Проще купить новый компуктер вдруг там свезет с отображением.
А что не так с компуктером-то ?
Call of Duty последний - у меня прекрасно запускается без тормозов.
А вы говорите, что нужно другой компьютер покупать.
Так какой покупать-то ?
Какие в нем должны быть параметры ?
Какая видеокарта ?
А то я куплю, а вы опять скажете - не подходит - иди еще один покупай.
ttt480 писал(а):Вы сказали это все устаревшее.
Я ни разу не сказал ничего похожего на устаревшее, не пишите ерунды.
ttt480 писал(а):Ну вот как это считать - работает редактор или не работает.
Мне сложно судить, смысловое значение многих понятий у нас, видимо, сильно разнятся :)
Я не смогу решить проблему в среде, где, похоже, работают только законы Мефи.
ttt480 писал(а):2560х1080
Разбирайтесь с масштабированием, не исключено что именно в этом проблема.
И запустите для начала игру. А то получается: "я сажусь в машину, а двигатель не заводится. Как мне сесть, чтобы он завелся?"
NASHRIPPER
Там проблема с Ivy Bridge или intel hd grapics интел снова смогли))) интел всегда может. В С&С тоже такая проблема но там слава богу только меню логает.
Святой райзен ему поможет избавится от этого недуга .
ttt480
Сообщение ttt480 »
Что означает фраза "разбирайтесь с масштабированием" ?
Как с ним разобраться ?
Что нужно сделать мне на компьютере, какие настройки поменять ?
