Максимальное разрешение монитора.
Князь
- Призывник
Ну может хотя бы теперь будет как-то решена проблема разрешения игры? А то 15-дюймовых мониторов уже нет, а даже на 19 не HD игра выглядет крайне пиксельно. Помнится, на портале мне ответили, что ковырять движок нельзя - нарушает права Файрглоу. Теперь-то будет решена данная проблема?
Re: Максимальное разрешение монитора.
Князь, - да, теперь ничего не нарушается, но и вместе с тем сделать это некому.
Спрашивал у Косяка - он говорит что такое просто-напросто невозможно.Князь писал(а):Ну может хотя бы теперь будет как-то решена проблема разрешения игры? А то 15-дюймовых мониторов уже нет, а даже на 19 не HD игра выглядет крайне пиксельно
Князь
- Призывник
Что именно? Поменять разрешение в игре?kit писал(а):Спрашивал у Косяка - он говорит что такое просто-напросто невозможно.
Именно.
Возможно там нужно серьезное вмешательство в ядро движка.
Князь
- Призывник
Плохо, крайне плохо. Если бы это было сделано - памятник при жизни с сопутствующими фанфарами)))kit писал(а):Именно.
А вобще насколько вохможно растянуть изображение? У меня ноут есть так там разрещение больше чем 1024х768 и игра идет в полноэкранном режиме.
- ДИВЕРСАНТ
Мужики помогите!
Нашел мод C3 Widescreen Resolution Mod для изменения разрешения в игре Коммандос 3.
http://commandoshq.net/modding_mods.php
Я плохо знаю английский язык и не знаком с работаю в редакторе HexEditor.
Вот что написано в readme:
[spoiler="Свернутый текст"]You will need a hex editor such as Be.HexEditor. Open your Commandos 3 executable with it (feel free to back it up first) and search for the following strings (you don't have to search for the entire thing, just the first few bytes to make sure you're at the right location).
Address (line) 00164bc0
20 03 00 00 c3 b8 00 04 00 00 c3 b8 00 05 00 00 c3 c4 4b 56 00 ca 4b 56 00 d0 4b 56 00 d6 4b 56 00 90 90 90 90 8b 49 48 b8 e0 01 00 00 83 f9 03 77 1e ff 24 8d lc 4c 56 00 b8 e0 01 00 00 c3 b8 58 02
Address (line) 00164c60
20 03 00 00 eb 0c ba 00 04 00 00 eb 05 ba 00 05 00 00 83 f8 03 b9 e0 01 00 00 77 3f ff 24 85 e4 4c 56 00 8b 44 24 04 b9 e0 01 00 00 89 10 89 48 04 c2 04 00 8b 44 24 04 b9 58 02
20 03 and 58 02 represent the resolution 800x600. Change those numbers to the following:
1024x600 - Replace 20 03 with 00 04 and replace 58 02 with 58 02
1280x720 - Replace 20 03 with 00 05 and replace 58 02 with D0 02
1280x800 - Replace 20 03 with 00 05 and replace 58 02 with 20 03
1366x768 - Replace 20 03 with 56 05 and replace 58 02 with 00 03
1440x900 - Replace 20 03 with A0 05 and replace 58 02 with 84 03
1680x1050 - Replace 20 03 with 90 06 and replace 58 02 with 1A 04
1920x1080 - Replace 20 03 with 80 07 and replace 58 02 with 38 04
1920x1200 - Replace 20 03 with 80 07 and replace 58 02 with B0 04
At the moment I've only tested 1280x720 and 1440x900 and apart from a somewhat minor graphical glitch on the exterior of the moving train level (though it may not be so minor at really high resolutions--you'll see what I'm talking about), they seem to work fine. As you've noted, other 5:4 and 4:3 resolutions work as well. I have no idea how well this fix works on other levels in the full game.
After you're done, save the file. Now we have to fix the interface, which will require an extracted and decrypted INTERFAZ.MSB file.
I've created and zipped up files for 1280x720, 1280x800, 1366x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1080, and 1920x1200. Download, extract the one you want, and rename it INTERFAZ.MSB. Then place it in the Data\INTERFAZ\ directory.[/spoiler]
Перевод:
[spoiler="Свернутый текст"]Вам понадобится шестнадцатеричный редактор, например Be.HexEditor. Откройте исполняемый файл Commandos 3 с ним (не стесняйтесь его резервную копию первый) и поиск следующих строк (не нужно искать всю вещь, только первые несколько байт, чтобы убедиться, что вы на правильном месте).
Адрес (строка) 00164bc0
20 03 00 00 c3 b8 00 00 04 00 00 c3 b8 00 00 00 05 00 00 c3 c4 4b 56 00 ca 4b 56 00 d0 4b 56 00 d6 4b 56 00 90 90 90 90 8b 49 48 b8 e0 01 00 00 83 f9 03 77 1e ff 24 8 d lc 4 c 56 00 b8 e0 00 00 01 00 00 c3 b8 58 02
Адрес (строка) 00164c60
20 03 00 00 eb 0 c Ба 00 00 04 00 00 eb 05 Ба 00 05 00 00 83 f8 03 b9 e0 00 01 00 77 3f ff 24 85 Е4 4 c 56 00 8b 44 24 04 b9 e0 01 00 00 89 10 89 48 04 c2 04 00 8b 44 24 04 b9 58 02
20 02 03 и 58 представляют собой разрешение 800 x 600. Измените эти цифры следующим образом:
1024 x 600 - заменить 20 03 00 04 и заменить 58 02 с 58 02
1280 x 720 - заменить 20 03 00 05 и заменить 58 02 с D0 02
1280 x 800 - заменить 20 03 00 05 и заменить 58 02 с 20 03
1366 x 768 - заменить 20 03 с 56 05 и заменить 58 02 с 00 03
1440 x 900 - заменить 20 03 A0 05 и заменить 58 02 с 84 03
1680 x 1050 - заменить 20 03 с 90 06 и заменить 58 02 с 1A 04
1920 x 1080 - заменить 20 03 с 80 07 и заменить 58 02 с 38 04
1920 x 1200 - заменить 20 03 с 80 07 и заменить 58 02 04 B0
На данный момент я только проверил 1280 x 720 и 1440 x 900 и помимо несколько небольших графических сбой на экстерьер движущейся поезд уровня (хотя он не может быть настолько незначительными, с очень высоким разрешением--вы увидите то, что я говорю о), они, похоже, отлично работает. Как вы отметили, другие 5: 4 и 4: 3 резолюции работать также. Я не знаю насколько хорошо Эта починка работает на других уровнях в полной игры.
После того, как вы закончите, сохраните файл. Теперь мы должны исправить интерфейс, который будет требовать извлечения и расшифрованные INTERFAZ.MSB файл.
Я создал и ZIP-файлов для 1280 x 720, 1280 x 800, 1366 x 768, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080 и 1920 x 1200. Скачать, извлекать одно, котор вы хотите и переименуйте его в INTERFAZ.MSB. Затем поместите его в каталог Data\INTERFAZ\.[/spoiler]
Можете объяснить, что, на что и где заменить?
Перевод:
- ThomasDub
Здравствуйте
Какое максимальное разрешение монитора ASUS LS221H, в спецификации написано 1680x1050, сможет ли он каким нибудь образом работать под 1920x1080?
Спасибо.
Спасибо.
Максимальное разрешение определяется характеристиками матрицы. Нельзя заставить работать P4 как i7
А вопрос вот у меня есть звуки правда Они Стерео, 44000 ГЦ как можно их сжать до нужных МОНО и 11000ГЦ причем не ухудшив качество и чтоб они звучали хорошо в игре. Пожалса помогите советом
Резидент писал(а):Стерео, 44000 ГЦ как можно их сжать до нужных МОНО и 11000ГЦ причем не ухудшив качество
По-моему надо начать изучение с теории!
Или поставим вопрос ребром: что есть качество? Т.е. дайте четкое и однозначное определение дабы знать, что мы не будем ухудшать.
Краткая инструкция:
1. Подготовьте звуки в формате .wav в любом звуковом редакторе.
Совет: Желательно привести все звуки к одинаковым характеристикам:
- Частота: желательно не более 22КГц для эффектов (для речи, архивных грамофонных записей и др. среднечастотных звуков можно использовать 11Кгц)
- Битрейт: 16 (желательно не использовать 8 бит, так как существенно возрастают шумы квантования)
- Каналы: моно (игра позиционирует звуки в пространстве автоматически
Это у меня такая инструкция по деланию звуков. Поэтому я вот узнаю как сделать и привести все звуки с разными параметрами к единому стандарту
44 кГц и 11 кГц - это разное качество, поэтому говорить не ухудшив качество как-то ....
Не понятно в чем проблема, все же написано:
Выбираем редактор на свой вкусРезидент писал(а):1. Подготовьте звуки в формате .wav в любом звуковом редакторе.
и конвертируем с нужными характеристиками.Резидент писал(а):Совет: Желательно привести все звуки к одинаковым характеристикам:
Немного нет то.. У меня есть классная прога AUDACITY и есть набор звуков разных форматов частоты и бита... вот как их всех преобразовать в единый частотный и битовый диапазон чтоб все они будучи до этого разными по характеристикам, были слышимы одинаково громко и четко в игре... чтоб не было идиотского разнобоя в звучании. Вот я про что =)
Выставляем настройти в классной проге AUDACITYРезидент писал(а):как их всех преобразовать в единый частотный и битовый диапазон чтоб все они будучи до этого разными по характеристикам, были слышимы одинаково громко и четко в игре... чтоб не было идиотского разнобоя в звучании.
Выставлял получается чтото мычащее ) кто может помочь?
