Проблема с созданием кампании
Leon
Сообщение Leon »
Доброго времени суток редакторы и фанаты серии игр Противостояние!
У меня есть не мало важный вопрос по поводу скомпилированных(карты,миссии):
Всё сделал как полагается,с помощью suetools через командную строку- создал кампанию с расширением ssx и поместил в addons в папке с игрой.
В игре самой он видит кампанию созданную мной, НО! Почему-то только одну миссию, её прохожу а дальше следом не идёт вторая миссия, хотя в блокноте info прописал как надо-
название кампании- затем ниже номер карты,пробел номер миссии,потом ниже следующую номер карты и номер миссии.
Может в info что не так? Просто хотелось бы чтобы кампания была одна а в ней миссии шли друг за другом. С уважением! Спасибо!
Re: Проблема с созданием кампании
Leon писал(а):название кампании- затем ниже номер карты,пробел номер миссии,потом ниже следующую номер карты и номер миссии.
Формат такой:
  • 16 2 - карта
    16 2 - миссия
или такой:
  • 016 002 - карта
    016 002 - миссия
Leon
Сообщение Leon »
Спасибо! Сделал по такому формату, но у меня почему-то создается в игре две кампании само название и она работает, и вторая цифры второй строки из info, которая не запускается и пишет -ошибка при экспорте игры. Прилагаю скрины- первый -где хранятся скомпилированные карты и миссиии,их всего две, получается две карты,две миссии. во втором сам info как прописал.
В чем же ошибка? Спасибо!
Leon
Сообщение Leon »
Вообщем это я не туда смотрел и решил данную проблему!
Нужно было в скриптах прописать на первой карте - завершить миссию победа и далее - установить следующую миссию в (нужно выбрать номер карты какая следующая идёт и номер следующей миссии)! На скрине довольно таки всё ясно. А в info просто прописать в начале название вашей кампании далее ниже номер первой карты пробел и номер первой миссии! Теперь целостная кампания с миссиями будет воспроизводиться в игре! Спасибо за поддержку!
Leon писал(а):Нужно было в скриптах прописать на первой карте - завершить миссию победа и далее - установить следующую миссию в (нужно выбрать номер карты какая следующая идёт и номер следующей миссии)!
Так это же есть во всех мануалах! В info прописывается только стартовая миссия кампании!
Leon
Сообщение Leon »
Так точно! Надо повнимательнее мануалы изучать! Но всеравно спасибо за поддержку! "thank"
