ПОМОГИТЕ С ЗАПУСКОМ ИГРЫ!
Помогаем с Противой, совместимостью и софтом.
Вот такая бяка выскочила вчера. Просканировал весь комп антивиром, переустановил игру - результат тот-же. Одиночных миссий игра не видит вообще, при запуске сетевых и с редактора выскакивает вот это :(
Re: ПОМОГИТЕ С ЗАПУСКОМ ИГРЫ!
На всех ли схемах так или на какой-либо одной?
Этот файл входит в саму схему, т.е. упакован в:
beach
desert
mount
summer
winter
Следовательно, или игра у тебя не видит схемы (что возможно при ошибках в sudtest.ini), или же не может их прочитать из-за переполнения. Для проверки второго удали весь ненужный хлам из папки \Dat\
ПС Переустановка - последнее дело, надо искать ПРИЧИНУ. После чего вдруг это произошло?
zarathustra писал(а):На всех ли схемах так или на какой-либо одной?
На всех.
zarathustra писал(а):Следовательно, или игра у тебя не видит схемы (что возможно при ошибках в sudtest.ini),
Менял sudtest.ini из ноута (пути следования те-же). Не помогло
zarathustra писал(а): Для проверки второго удали весь ненужный хлам из папки \Dat\
Не помогло. Удалял даже мапы из папки Эдитор.
zarathustra писал(а):После чего вдруг это произошло?
Выключил комп и поехал на работу. Приехал, включил, захотел ночью с пацанами по сетке поиграть - слетел :(
Все оказалось очень просто - подруга нахимичила с ярлыком. Поставила галочку "Совместимость с вин95" :(
Nordleng
Сообщение Nordleng »
kit писал(а):Все оказалось очень просто - подруга нахимичила с ярлыком. Поставила галочку "Совместимость с вин95" :(
А зачем, если и так всё шло?
Вот так бывает, всё перепробуешь, мозги кипят, голову поломаешь, и банальное просто, ктото гдето нахимичил. "laugh"
Nordleng писал(а):А зачем, если и так всё шло?
Не по адресу немного вопрос :D
Чтобы понять ход мысли женщин жизни не хватит :lol: "crazy"
Horh
Сообщение Horh »
Доброго времени суток. Не запускается на восьмерке
Smithfield
Сообщение Smithfield »
Впервые такое вижу. :shock:
Похоже проблема в разрешении экрана.
P.S. А Win8 таки редкостное дерьмо. :D
Столько херни туда наварили. Хрен разгребешь.
"Хочешь мира? Готовься к войне!"
"Бутерброд всегда падает маслом вниз, товарищи!"
Серега
Сообщение Серега »
Здравствуйте.
Такая проблема: на ноутбуке ACER (Intel Core 2x2,4GHz; Nvidia GeForse 2 Mb; 4 Gb DDR3) не запускается RWG
При запуске все нормально, но при нажатии на "Одиночные миссии" изображение меню накладывается на предыдущее. Пробовал все - менял разрешение, ставил цвет 16 бит, запускал от имени администратора, менял совместимость (ниже ХР SP2 не запускается вообще). Просьба, помогите решить проблему.
Причин может быть, к сожалению, великое множество и без детального ковыряния непосредственно в Вашей системе определенно сказать ничего нельзя.
Но, разумеется, наиболее вероятные причины:
  • видеокарта (или её дрова)
    Direct X
Прежде всего проверить поддерживает ли система разрешение 800х600, корректно ли переключается между различными разрешениями. Если нет - то пробовать менять драйвера.
Попробовать принудительно поставить старый Direct X
http://www.kakprosto.ru/kak-70512-kak-udalit-direct-x
Надо хорошо понимать, что все это может негативно сказаться на уже установленных программах и вообще на работе системы
ДИВЕРСАНТ
Сообщение ДИВЕРСАНТ »
Серега писал(а):Такая проблема: на ноутбуке ACER (Intel Core 2x2,4GHz; Nvidia GeForse 2 Mb; 4 Gb DDR3) не запускается RWG
У меня та же фигня.
Почему тогда все предыдущие версии Противостояния у меня запускаются!?
Smithfield
Можно поставить драйвера более старой версии.
Это может решить проблему.
Был случай в одной игре, что на старых дровах игра шла, а на новых драйвер аварийно завершал работу.
Не могу установить RWG на ноут.
Пишет приблизительно, что данная программа (RWG.exe) является пираткой. Помогите пожалуйста.
Intel Core i3-3217U, 1,8 GHz
4Gb memory
GeForce 720
Версия Windows (полностью, включая SP)?
Стояла ли раньше?
Точная копия ответа (отказ от установки)
Резидент
Сообщение Резидент »
Друзья помогшите....у кого есть дайте прогу которая распаковывает звуки из ПРотивы в ВАВ файлы? Пожалста помогите дайте ее или ссылку. С Ув. Резидент
Smithfield
kit писал(а):Не могу установить RWG на ноут.
Что за бред? На Win8 что-ли ставишь?( Кто знает, какую фигню они там еще привинтили.)
На семерке такое исключено.
Если можешь - заскринь окно ошибки.
Windows 7 profesional SP1
Скачай заново, пишет же: повреждён!
zarathustra писал(а):Скачай заново, пишет же: повреждён!
Кстати качал с нашего фтп.
Ligur
Призывник
Сообщение Ligur »
Здравствуйте!
Домочадцы удалили RWG не через деинсталяцию а вместе с папкой. теперь при попытке установить повторно пишет "Mод RWG Truth of War уже установлен!". Что мне делать?
Ligur писал(а):Что мне делать?
Пуск => Выполнить => regedit
Запустится редактор реестра. Далее через поиск по RWG-team или просто удалить папку:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\RWG-team
ORDOS
Сообщение ORDOS »
zarathustra писал(а):Пуск => Выполнить => regedit
А, зачем вообще делать запись мода в реестре? Что это даст? Может вылетов будет меньше? Объясните мне.
ORDOS писал(а):А, зачем вообще делать запись мода в реестре? Что это даст? Может вылетов будет меньше? Объясните мне.
К вылетам вообще никакого отношения не имеет - какая связь!??
А даёт многое: упрощается установка, обновление, защита от установки патча более старой версии.
Вобщем, плюсов много, а минусов нет
ORDOS
Сообщение ORDOS »
zarathustra писал(а):К вылетам вообще никакого отношения не имеет - какая связь!??
Ну, не знаю... Может конфиг как-то оптимизирует. Это лишь предположение.
zarathustra писал(а):Вобщем, плюсов много, а минусов нет
Короче, можно и без этих плюсов обойтись. Запаковать в самораспаковывающийся архив и готово.
ORDOS писал(а):Может конфиг как-то оптимизирует.
Это отдельная тема. Закрытая ;)
ORDOS писал(а):Короче, можно и без этих плюсов обойтись. Запаковать в самораспаковывающийся архив и готово.
В чём дело? Обходись и пакуй! У нас иной подход.
