Проблема с железом.
Помогаем с Противой, совместимостью и софтом.
Проблема с железом.
В общем, проблема такого плана:
У меня полетела материнка на старом системнике.
Ей было 10 лет и говорить там не о чем. Прикупил другой системник, собранный на K8U-X, не новый но поживее моего. Покупал без винчестера, так как есть свой, который по идее без проблем должен подключится к материнке. Вот тут-то мои проблемы и начались.
Комп увидел и правильно индетифицировал винчестер но Винды загрузить так и не смог. Написал "не видит файла \Windows\system32\config\system"
Попробовал на старом (из-за глючной материнки не видит всей ОЗУ) - запускается.
На всякий случай переустановил (на старом). Толку 0. Грешил на DVD-привод - перекинул со старого на приобретенный свой LG (дешевый но всеядный) - то-же самое - при попытке установки виснет в самом ее начале (вот сейчас висит на "загрузка файлов Библиотека DLL уровня ядра").
Smithfield
Re: Проблема с железом.
Сообщение Smithfield »
kit писал(а):На всякий случай переустановил (на старом)
Что именно, Винду? Ставь Винду на новом "железе", дабы конфликтов небыло.
Проблема может быть в том, что устанавливая на старом системнике винду он адаптируется под имеющееся железо.
Стоят драйверы от железа на старой маме со всеми вытекающими, а при установке на другое железо он не запускается.
Вполне логично, т.к. стоят, по сути, дрова не имеющие ничего общего с новым железом.
Если Винда не устанавливается, то стоит грешить на сам носитель.
Диск можно очень легко испортить.( Однако у меня было куча случаев что диски аж под столом валялись все исцарпанные
и ничего им не делалось. Работали без танцев с бубном. :D )
Последний раз редактировалось Smithfield 12 сен 2013, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
"Хочешь мира? Готовься к войне!"
"Бутерброд всегда падает маслом вниз, товарищи!"
Nordleng
Сообщение Nordleng »
kit писал(а):Комп увидел и правильно индетифицировал винчестер но Винды загрузить так и не смог. Написал "не видит файла \Windows\system32\config\system"
И не должен был, оооооочень редко такая махинация получается. С закономерностью замечал, что на старых компах зачастую синий экран БСОД или всякие ругательства на винду.
Попробуй проверить винт свой на бэды, вот этой программкой.
kit писал(а):Если Винда не устанавливается, то стоит грешить на сам носитель.
Так и подумал сначала и поставил свою "лыжу" в новый системник. Она у меня всеядная, читает даже то что ни один другой прибор читать не будет. Поменял 2 установочных диска. Все равно установка не идет. Да, кстати - на одном из них вместо зависания появлялось сообщение типа "ошибка 14" (буду дома - опишу подробнее).
Nordleng писал(а):Попробуй проверить винт свой на бэды, вот этой программкой.
Оно, конечно, за совет спасибо, но как ее запустить без винды-то?
Rousic
Сообщение Rousic »
Саня - вообще не понял твоих танцев с бубном...
Новая мать - новая винда. Не выдумывай ничего.
Винчестер один? И на сколько разбит?
Если не идет с диска установка - тоже кстати много причин может быть - попробуй с флешки - твоя мать поддерживает.
Если образ на флеху сделать негде - придется все же воспользоваться приводом - и лучше ставить со свежего блина.
Винт на беды - сразу скажу в твоем случае проверку делать не надо - можно проверить под любым диском ЛАЙФ СД - средства диагностики есть - если не разберешься - напиши - дам ссылку на хорошие образы и проги - скажу как юзать.
А вообще - жаль что меня нет рядом - интересный геморой - а то я начинаю терять на этой работе все навыки...
Стучи в скайп. :)
Rousic
Сообщение Rousic »
Еще.
Оговорочка маленькая - в принципе любую винду можно запустить на любом компе - просто реально вся работа - расписывать не буду - очень долго и геморно - будет по продолжительности раза в три больше и не в пример трудеомкой чем просто установка новой - и навыка администрирования потребует все же...
Бывают моменты когда есть винт с годовым балансом в любой СУБД - и бухгалтер не помнит где - тогда приходится заниматся любовью с железками...
А так... :)
Rousic писал(а):Винчестер один? И на сколько разбит?
1. на 2 логических. Ставлю на "С". С флешки, кста, идея. Ставить умею.
Rousic писал(а):Стучи в скайп.
Стоял на системнике :)
Smithfield
Тут проблема такая, что нужно самому на это посмотреть.
Без острой конкретики что-либо рекомендовать трудно.
Еще че можно попробовать, но это "дедсадовский" способ:
Залесть в BIOS и выставить приоритеты загрузки устройств.
Нужно поставить на первое место винчестер с виндой.
У меня был случай, что сбрасывал настройки BIOS в дефолт и у меня не грузилась винда.
Т.е. грузилась, но в винду так и не зашел. Не помню что происходило - вроде перезагружаться начинал.
При включении можно нажать F8 и выбрать устройство для загрузки.
При установке винды с диска можно сделать тоже самое в биосе, только приоритет поставить на привод.
Rousic
Сообщение Rousic »
Он же написал уже что с блинов ставит - процедура описанная тобой проводится перед началом загрузки - и при наличии новой матери НИКОГДА не ставить в первом пункте бутменю загрузку с винта со старой виндой.
Rousic писал(а):и при наличии новой матери НИКОГДА не ставить в первом пункте бутменю загрузку с винта со старой виндой.
Спасибо, понял. Завтра поменяю.
Rousic
Сообщение Rousic »
Да - ставь загрузку с флехи - если блинчики не читаются - и сноси старую винду - по жестче с ней - :D
Форматни и все... Пусть знает как выеживатся... ;)
Пробовал с флехи - аналогично :shock:
В общем выяснил, что сам жесткий диск железом распознан, инфа на нем - нет. В понедельник поеду на сервис.
Rousic
Сообщение Rousic »
Нифига не понял...
Понял, что контролер винта читается POSTом - дальше ничего не ясно....
При установке новой системы происходит чтение из сектора 0 - нулевая дорожка - там много в принципе параметров для работы пишется - но основная - которая необходима для загрузки новой системы - таблица размещения файлов. Если у тебя например на нуле вылезает бэд - тогда ничего не поставится и не считается. Тогда HDD regenerator и R-Studio тебе в помощь - в них есть поддержка русского языка - разберешься - ничего сложного.
И не надо никуда ездить - они там тебе все этими же прогами сделают.
Вот - http://yadi.sk/d/2cRyGQhw9GHoz
Если что - пиши...
И если можешь - по понятнее... ;)
Nordleng
Rousic писал(а):Если у тебя например на нуле вылезает бэд - тогда ничего не поставится и не считается. Тогда HDD regenerator и R-Studio тебе в помощь - в них есть поддержка русского языка - разберешься - ничего сложного.
Предлагал выше. Винт всёравно почекить надо бы.
Rousic
Сообщение Rousic »
Да - но Саня нам даже про свои действия ничего не сказал - например проходит у него форматирование при установке диска С и так далее...
Rousic писал(а):Да - но Саня нам даже про свои действия ничего не сказал - например проходит у него форматирование при установке диска С и так далее...
kit писал(а):при попытке установки виснет в самом ее начале (вот сейчас висит на "загрузка файлов Библиотека DLL уровня ядра").
а это еще задолго до форматированмя
Rousic
Сообщение Rousic »
Вообще ошибка чтения блина.... Либо записи кэша...
Винт у тебя вообще один - как физическое устройство?
Rousic писал(а):Винт у тебя вообще один - как физическое устройство?
Да, один.
Разбит на 2 логических
Rousic
Сообщение Rousic »
http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=698362
Свежий Life CD - ставь и диагность - проги все рабочие.
Если винт один - только так. :)
ПАЦАНЫ!!!!
ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!
Короче
Rousic писал(а):Вообще ошибка чтения блина....
вот я и вспомнил как лет 8 назад у меня на старом системнике подобная байда была из-за проблем с ОЗУ. Я поменял ОЗУ ноуту и системнику (на обеих DDR1) и пошла установка! А ноут сдружился с 1024 мб модулем как с родным! И теперь он мощнее компа в 2 раза (на нем 2х256мб стояло). Ща с него сижу пока на комп винды ставлю.
Всем спасибо за помощь!!! "thank" "thank" "thank"
Rousic
Сообщение Rousic »
Либо записи кэша...
Вот в чем дело.Рады за тебя. :)
Молодец!
Другая беда - не могу поставить медиааудиоконтоллер. Ставлю стандартный АС-97 - перезагружается комп при установки :( :( :(
Других не нашел :(
Сижу за немым компом :(
kit писал(а):Другая беда - не могу поставить медиааудиоконтоллер. Ставлю стандартный АС-97 (
Стандартный для чего/кого !? :D
Смотри микросхему на материнке - там указан тип, его и ищи.
Но лучше найти свою мать (по маркировке) и скачать с производителя нужный драйвер.
ПС Можно и внешнюю (в РС-слот) поставить. Могу подогнать мешочек таких
Nordleng
zarathustra писал(а): ПС Можно и внешнюю (в РС-слот) поставить. Могу подогнать мешочек таких
Угу, часто решает проблемы.
Да лучше ищи на сайте производителя, и попробуй разные версии скачать. У тебя скорее всего несовместимость с другими дровами/железками, вот и синий экран, он его не показывает, а сразу в ребут уходит сук :D .
zarathustra писал(а):Стандартный для чего/кого !?
Стандартный аудиодрайвер для интегрированных звуковых систем.
zarathustra писал(а):Смотри микросхему на материнке - там указан тип, его и ищи.
А у меня интеграция в материнке.
Мать K8U-X. Пробовал качать для нее дрова на звук - тупо не инсталлируются.
zarathustra писал(а):ПС Можно и внешнюю (в РС-слот) поставить. Могу подогнать мешочек таких
Спасибо :)
Только не доедут :(
