Мануал по распаковке\запаковке файлов .sue
День добрый товарищи!
Решил написать небольшое руководство о том, как распаковать или запаковать файлы .sue игры.
Для этого вам понадобятся две утилиты от Fireglow для работы с .sue файлами: SUETOOLS
Также понадобится файловый менеджер Total Commander с поддержкой командной строки.( У меня стоит версия 6.53. На более поздних командной строки не наблюдал.)
Способы опишу те, которые знаю.
Итак, первым делом разберем как распаковывать файлы .sue:
С этим делом все довольно просто.
Для этого вам понадобится мелкая утилитка от Fireglow под названием unsue (Вложена в архив по ссылке выше).
Что же нужно делать:
1. Заходим в папку игры и открываем любой файл с форматом .sue. 2. При открытии файла должно вылезти окошечко.
Тыркаем там, где выделено оранжевым цветом. 3. Открывается новое окошечко, в котором предлагается выбрать программу, с помощью которой будет открываться файл.
Нажимаем кнопку "Обзор...", как на скриншоте. После нажатия появляется окно для поиска и, наконец, выбора программы для запуска файла.
Выделите там свой файл unsue. Выбранная программа добавится в список программ для запуска.
4. Выделите появившийся ярлычок программы unsue и откройте. Если вы все правильно сделали, то должно появится окно командной строки с распаковкой файла .sue.
Последний раз редактировалось Smithfield 02 окт 2013, 21:00, всего редактировалось 7 раз.
Re: Мануал по распаковке\запаковке файлов .sue
Теперь перейдем к запаковке файлов .sue.
Здесь вам понадобится утилита sue и Total Commander с командной строкой.
Поехали:
1. Первым делом необходимо поместить файл .sue в папку, где хранятся распакованные папки файлов .sue.
Это нужно для того, чтобы в Total Commander,е указать, с помощью чего мы будем запаковывать их.
Обратимся к скриншоту, который был в описании распаковки файлов .sue. Как видите, у меня в папке вместе с архивами и распакованными файлами .sue лежит утилитка sue.
У вас должно быть примерно также.
2. Открываем наш Total Commander.
В нем, в левом\правом окошке, неважно - нужно зайти в папку с распакованными .sue папками.
Для начала выбираем том, на котором находится папка. 3. Потом нажимаем вверху вкладку "Команды" и нажимаем на "Запустить сеанс DOS". 4. Должна появится командная строка, где мы и будем запаковывать папки .sue.
В начале необходимо написать название программы, с помощью которой будет запаковываться папка.
В нашем случае - это sue. Писать нужно без формата файла.
Далее пишем название архива .sue, который будет создан, либо заменен новым для заполнения содержимым из папки .sue( Указываем формат .sue на конце названия архива).
Потом пишем, собственно, название папки, которую мы будем запаковывать.
Закончив, в конце пишем черточку и нажимаем Enter. Если вы все правильно сделали, то должна была пойти запаковка папки в командной строке.
На этом закончу.
Цитаты других способов от форумчан:
Поехали:
На этом закончу.
Ordos писал(а):Объясняю этот способ:
Создаём папку, в каталоге игры, называем как хотим (у меня называется "для модов").
В эту папку копируем игровой архив (или сразу несколько) и проги "sue" и "unsue".
Теперь создаём текстовый документ с любым названием (у меня называется "unpack").
Пишем в текстовом документе строки для распаковки и запаковки игровых файлов (например:
unsue desc_common.sue). Строк можно написать любое кол-во; главное, чтобы была активна (включена) только одна строка. Остальные отключаем символом "-" (тире) перед строкой. Если надо, то включаем любую строку, а использовавшуюся ранее отключаем.
Далее, нужно поменять расширение текстового документа с ".txt" нa ".bat".
Для этого создаём пустой архив winrar, открываем его и щёлкаем значок папки, тем самым перемещаясь в папку "для модов". Находим текстовый документ, щёлкаем на нём правой кнопкой мыши, выбираем "переименовать" и заменяем расширение ".txt" нa ".bat".
Дальше просто 2 раза щёлкаем на ".bat"-файле и получаем либо распакованный либо собранный файл игры, в зависимости от строки запаковки или распаковки, написанной в ".bat"-файле.![]()
Вот собственно и всё.![]()
Текстовый документ стал файлом с расширением ".bat", который можно открыть через блокнот и редактировать, как угодно.
zarathustra писал(а):Можно сделать проще:
поместить оба файла (sue, unsue) в C:\Windows\System32\
тогда при распаковке/запаковке не надо указывать путь к файлу!
В этом случае процесс распаковки в тотал будет выглядеть (например) так:
unsue winter_desc
Проще уже некуда.
Кроме того, то же самое можно сделать и без всяких командеров:
Пуск => Выполнить => unsue D:\Work\winter_desc D:\Work\__winter_desc
Тут важно заметить, что если не указать место и имя папки для распаковки (т.е. написать просто unsue D:\Work\winter_desc), то файл будет распакован:
1. в папку с именем по дефолту (т.е. к имени добавится __файл - в примере: __winter_desc)
2. файл будет распакован в директорию по месту нахождения исполняемого файла - C:\Windows\System32\
Последний раз редактировалось Smithfield 02 окт 2013, 20:58, всего редактировалось 4 раза.
ФИГА СЕ
Велики дела твои, Виндовс
Не знал даже что так можно
Еще бы тузлы SUE/UNSUE прикрепил к заглавной теме - вообще хорошо было-быы.. а то мне вот надо распаковать файлы, а нечем
Вложил. Позабыл маленько.
unsue winter_desc
Проще уже некуда.
unsue winter_desc
Проще уже некуда.
На счет того как проще - я не в курсе.
Посему написал способ знакомый мне.
Ваши тоже добавлю.( С кнопкой Выполнить нужно самому попробовать. Скринов также наделаю).
Попробовал, пишет ошибку в Выполнить.
Испытал - все работаетzarathustra писал(а):Можно сделать проще:
И распаковалось в папку где лежит исходный файл.
Не находит или sue/unsue или сам файл (который распаковываешь). Проверь доступность архиваторов и путь к файлу, который распаковываешь/запаковываешь.Smithfield писал(а):Попробовал, пишет ошибку в Выполнить.
Кстати, не обязательно кидать их в C:\Windows\System32\ , важно что бы система могла их найти. Для этого используем любое место из переменной path (посмотреть можно так: Пуск => Выполнить => cmd, далее в открывшемся окне ввести path) либо добавить в переменную свой путь.
У меня ничего не запаковывается, не распаковывается.
Поместил в system32 и фиг с маслом. Да и откуда ему там взять эти файлы то?
Да, не находит файлы sue\unsue.
Smithfield писал(а):У меня ничего не запаковывается, не распаковывается.
В данном случае - путь к исполняемому файлу, т.е. sue/unsuezarathustra писал(а):Можно сделать проще:
Ну так я так и сделал. Вроде бы.
Поместил их в sys32 и в командере выбрал том C:\ и написал в командной строке также, правда название архива другое.
Обрати внимание, у меня написано:
т.е. путь к winter_desc указан абсолютный (D:\Work\winter_desc). Так же указан и путь распаковки
если ты пишешь unsue desc_common.sue, то сам файл (desc_common.sue) должен находится в доступном для системы место (переменные path), но тогда теряется весь смысл: надо записывать desc_common.sue в определенное место. Гораздо проще указать к нему путь
- ORDOS
Зачем что-то писать в командной строке, находящейся чёрт знает где, если можно использовать способ, проще которого уже не найти...
- Nordleng
Народ вы что творите!?
Делаю аналогично способу Ордоса, только неиспользую винрар. Работаю в тотал командере, оч. удобно для работы с файлами. И редактировать сами батники можно нажав ф4.
Затем, что мне, к примеру, постоянно приходится распаковывать и запаковывать разные файлы, в разных директориях и чаще - по одному. Проще написать это в тотал, что короче, чем в батнике. Даже в ком.строке времени займет меньшеORDOS писал(а):Зачем что-то писать в командной строке, находящейся чёрт знает где, если можно использовать способ, проще которого уже не найти
Бат хорош для регулярных операций, чем с удовольствием и пользуюсь.
У меня, например, батником сборка компилится (посмотрел сейчас - 328 строк в файле
Все ваши способы, честно говоря, не сильно проще того, что описал я.
Во всех свои камни в аквариуме.
- ORDOS
Винрар был необходим, чтобы лишь сменить расширение файла. Затем он сносится нафиг.Nordleng писал(а):только неиспользую винрар
Не знаю. Мне быстрее 2 раза щёлкнуть на батнике и получить готовый файл, чем с тоталами париться.zarathustra писал(а):Проще написать это в тотал, что короче, чем в батнике. Даже в ком.строке времени займет меньше
Много директорий - создать много батников. По одному в каждой директории. Только успевай щёлкать.
Это же крайне нерационально - из-за неправильного параметра, по 100 раз перекомпилировать всю сборку.zarathustra писал(а):У меня, например, батником сборка компилится
У моего способа - ни одного камня. По крайней мере для меня.Smithfield писал(а):Во всех свои камни в аквариуме.
Можешь и дальше по 10 досовских и т.п. программ открывать и паковать 1 файл по 10 минут.Smithfield писал(а):Все ваши способы, честно говоря, не сильно проще того, что описал я
Ну почему сразу десять то?Ordos писал(а):Можешь и дальше по 10 досовских и т.п. программ открывать и паковать 1 файл по 10 минут.
Да и делается это всего за 1-2 минуты.
Оно и в командере делается не хуже.Ordos писал(а):Винрар был необходим, чтобы лишь сменить расширение файла. Затем он сносится нафиг.
P.S. Добавил в тему ваши цитаты способов.
Lankas
Поздравляю всех форумчан с наступившим (не очень нравится слово "прошедшим") Днем Великой Победы! Набрел на тему и решил тоже написать несколько слов. Хоть от момента обсуждений прошло немало времени, может кому помогут и мои суждения. В давние уже времена коммерческого рассвета серии игр "Противостояние" (Sudden Strike) один из участников славного Сообщества (кажись звался в сети он "Ivan (Иван) ReaL", точно уж не помню) смастерил программку распаковки-запаковки sue-файлов и извлечения звуков из старушки "противы". Называлось данное ПО "Sue/UnSue - by ReaL". В пакет входили SUE.EXE, UNSUE.EXE, MSCOMCTL.OCX, RunSue.exe, Sound_Extr.exe (для извлечения звуковых файликов) и SUSTEDITOR.INI (если в нём прописать в блокноте:
Mode=1
SuePath=
UnsuePath=), то программка запоминала последние настройки папок назначения и записывала в ини-файл. Удобство заключается в определенной автоматизации процесса распаковки-запаковки, отказе от использования командной строки и пр. Работает со всеми (доступными мне
) версиями Windows. Интерфейс напоминает оконные файловые менеджеры. Архив прилагается.
Mode=1
SuePath=
- Antonka123
Для тех кому лень читать, вот ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=KlPWmaiV6fY где я подробно показываю как распаковывать технику и пеху из противостояния. Кроме распаковки там показано как редактировать пехотинца, как расставлять хоты и тд.
( видео удалил ютуб, исходник не сохранился )
Последний раз редактировалось Antonka123 16 ноя 2015, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
- Ligur
Я не мододел, но спасибо - пригодится.
eks2004
- Ефрейтор
Странно, у меня с распаковкой вроде всё нормально, а вот с запаковкой косяк: Командная строка, "Выполнить" и Ком.Строк. Тотал Командера в один голос говорят, что "Could not open __summer_gr". А это и есть та самая папка, которую мне надо запаковать.
Помогите слонику (т.е. мне) разобраться в сложных тонкостях мира (т.е. в РВГ).
Это ФАЙЛ!eks2004 писал(а):Could not open __summer_gr
А папка будет так:
__summer_gr\
Именно слеш на конце определяет: файл это или папка.
Команда будет выглядеть так:
sue <путь>\summer_gr <путь>\__summer_gr\
eks2004
- Ефрейтор
) Я понял, в программисты меня не возьмут... Спасибо!zarathustra писал(а):Это ФАЙЛ!eks2004 писал(а):Could not open __summer_gr
А папка будет так:
__summer_gr\
- Rafshan
Привет.eks2004 писал(а):) Я понял, в программисты меня не возьмут... Спасибо!zarathustra писал(а):Это ФАЙЛ!eks2004 писал(а):Could not open __summer_gr
А папка будет так:
__summer_gr\
А как быть с Виндовс 10 ?
Поставили Виндовс 10 и при распаковке файлов игры .sue не создается конечная папка с файлами распаковки!
Выглядит примерно так конечная папка: __desc_common.sue для распаковки desc_common.sue
Как выйти из положения при Виндовс 10 ?
Modding sudden strike forever
